hiio 2008-12-18 17:13:25 | 江蘇省 其他專業 | 697查看 5回答
如果我的基礎層墊層底標高為-4.3m,首層頂標高為
如果我的基礎層墊層底標高為-4.3m,首層頂標高為0.00,要是我想在中間加一層子樓層,為了不重復計算鋼筋工程量,是不是應該這樣設置呢?基礎層層高為2.3m,第0.1層層高為2m。然后再計算呢?
已采納子樓層和樓層是各自獨立的,不存在扣減關系的,分別設置和繪制構件是不會重復的!
2008-12-18 18:01:18
定義地下一層即可。
2008-12-18 23:14:46
分別設置就可以的,他們是不發生扣減關系的
2008-12-19 06:24:56
基礎層高還是4.3m,子層高為2m
2008-12-18 17:18:49
子樓層就是為了在主樓層中有些構件不能重復在一個位置相同構件而建立的樓層,所以樓層層高與主樓層相同即可。
2008-12-18 17:19:00
