weijingjing12067 2008-12-18 15:52:54 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 644查看 4回答
圖形算量2008里面構造邊緣構件怎么畫的啊(就是柱子加剪力墻)?是在自定義里面畫還是怎么辦?t
想算混凝土量的,在畫圖的時候遇到構造邊緣構件就是柱子連墻在一起的,不好畫,可不可以自定義命名,可是在哪邊自己畫啊?
已采納圖形算量2008里面構造邊緣構件怎么畫的啊(就是柱子加剪力墻)?是在自定義里面畫還是怎么辦? 回答:只在鋼筋中計算約束邊緣構件,在圖形中不考慮,已經含在剪力墻中了
2008-12-18 16:00:09
答:構造邊緣構件如果是暗柱,主要把墻畫到柱邊即可,如果是柱子,單獨按照柱子繪圖即可
2008-12-18 15:57:44
構造邊緣構件是可以并入到暗柱或者端柱等構件里繪制的!
2008-12-18 16:09:07
如果是暗柱,就不需要考慮,因為暗柱是剪力墻的一部分,不需要單獨分出來。 如果柱子的截面尺寸大于墻的厚度,可以用框架柱來處理。 如果框架也不能解決你的問題,還可以用異形柱來試試。
2008-12-18 16:16:37
