zhangyozo 2008-12-18 15:46:17 | 北京市 其他專業(yè) | 1253查看 5回答
河北03定額的排水管挖土方,其中的檢查井挖土方是否
河北03定額的排水管挖土方,其中的檢查井挖土方是否進(jìn)行單獨計算,還是利用管溝土方乘以1.025
已采納排水管挖土方的檢查井挖土方已包含在定額內(nèi),不單獨計算, 管溝土方乘以1.025系數(shù),是指管接口的擴(kuò)大部分增加的挖土。
2008-12-18 16:39:58
河北03定額的排水管挖土方,其中的檢查井挖土方是否進(jìn)行單獨計算,還是利用管溝土方乘以1.025 回答:檢查井包括在管溝挖土中,不單獨計算
2008-12-18 15:58:39
你要詳細(xì)的看看定額的計算規(guī)則,看包不包括檢查井的,如果包括了就不能再算,如果不包括就要另計算.
2008-12-18 16:02:29
各地定額規(guī)定不一樣,還是要看當(dāng)?shù)囟~規(guī)定或計算規(guī)則
2008-12-18 16:39:27
檢查井土方不單獨計算,含在管溝土方中。
2008-12-18 16:45:04
市政管道工程中,挖完溝槽土方,檢查井和其他井的挖土方還要算嗎?
市政管道給排水挖管道溝槽是按樁號長度算,不扣除檢查井的長度?那樣算的話,各種檢查井和類似的井要單獨執(zhí)行挖土方嗎還?那挖土方怎么算,不和挖管道溝槽有重復(fù)了嗎?
請問:一個新疆定額計價問題,市政排水中定型井工程中是否包括挖土方?
請問:一個新疆定額計價問題,市政排水中定型井工程中是否包括挖土方? 使用的定額是:全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額新疆估價表(2001)
北京室外排水管線工程土方中井的土方可折算到挖溝槽每井增加2m是市政定額的規(guī)定
北京室外排水管線工程土方中井的土方可折算到挖溝槽每井增加2m是市政定額的規(guī)定,可以用在土建或土建修繕中嗎?因排水管溝和井是小區(qū)內(nèi)的不能套市政。
