  • 那位高手知道,在GBG8.0中,怎么用正版打學習版的預算<
    因做審計,施工單位報的預算是用學習版做的,想用正版打開,那位知道,怎么才能打開,
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 學習版和正版是不能相互打開的,學習版也不能保證計算結果的正確
    2008-12-19 09:58:30
  • 這個好像沒辦法解決,只有重新輸入一遍了
    2008-12-18 15:49:30
  • 是不可以的,學習版跟那個正式版不能互相打開的
    2008-12-18 15:55:39
  • 正版本同學習版本不能相互打開的,如果你在學習版做了工程,現在有正版本了,你可以如下操作,就不用再去畫圖了. 在學習版本里,在繪圖頁面.樓層源選擇你已畫了構件的樓層,點工具欄里的樓層,點塊存盤,然后拉框選擇繪圖區域里的構件,鼠標指一軸線軸線的交點<一般為1A軸線交點>,輸入名稱.點確定, 其它層也是如此, 再點導航欄中的軸網,點修改軸網,點軸網下面那個存盤,輸入名稱. 然后退出學習版本,點開加了鎖的正版本,建立相關的信息后,點軸網,點新建,點讀取,點確定, 再在繪圖頁面里,點樓層,點塊讀取,找到先存的,點確定,然后找到1A軸線交點,點左鍵,這樣就把學習版本的工程弄到正版中去了, 朋友多試試
    2008-12-18 16:01:56
  • 正版是不可能打開學習版的,你如果要想打開,那就把鎖拔了,那也成了學習版,應該就能打開了.
    2008-12-18 16:04:18
  • 因做審計,施工單位報的預算是用學習版做的,是不能用正版打開的,你把加密鎖拔掉就可使用學習版來打開了,但是學習版廣聯達公司是不保證結果的正確性的!
    2008-12-18 16:12:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 太原市| 辉南县| 天全县| 北票市| 铜梁县| 重庆市| 高淳县| 东港市| 洪泽县| 康平县| 会同县| 深水埗区| 巨野县| 浦城县| 纳雍县| 弥勒县| 富源县| 富平县| 双桥区| 玉溪市| 盈江县| 平远县| 溆浦县| 晋中市| 杭州市| 稷山县| 乌鲁木齐市| 本溪市| 西宁市| 英山县| 河源市| 土默特左旗| 漠河县| 武威市| 电白县| 金昌市| 镇远县| 怀宁县| 白沙| 商城县| 健康|
