元亨利貞 2021-03-24 17:53:39 | 廣東省 土建安裝裝飾市政 | 7611查看 3回答
我套了綜合腳手架還需要套里腳手架或者滿堂腳手架嗎?里面有吊頂裝修。層高4m
該套哪個?廣東的
建筑與裝飾同一承包單位完成,綜合腳手架是計算建筑物的外圍周長乘上相應的高度,里腳手架是按建筑面積計算,當層高超過3.6米時,再按房間的凈空面積計算滿堂紅腳手架,這時的里腳手架就是按1/2計算。
2021-03-24 17:57:45
綜合腳手架是考慮3.6m以內的,層高4m且裝修就需要再套滿堂腳手架。
2021-03-24 17:55:50
當然,廣東地區需要套外墻綜合架,內墻里腳手架,天棚滿堂架,其余還有零星的單排架,單獨裝修工程不到3.6米層高還要活動架。
首次提交 2021-03-24 17:58:08 最近修改2021-03-24 17:58:09 (修改過1次)
請問單獨裝修工程,層高超過3.6m,套了滿堂腳手架還需要套里腳手架嗎
請問單獨裝修工程,層高超過3.6m,套了滿堂腳手架,還需要套里腳手架嗎?補充問題:有不同的意見,請問能說出要套里腳手架和不套里腳手架的理由嗎?
一個工程里面套了綜合腳手架之后,還要套里腳手架和滿堂腳手架嗎
綜合腳手架的解析,查出來好像是按面積計算那時已經綜合考慮包含里腳手架和滿堂腳手架了,那實際工程里面,套了綜合腳手架之后,還要不要再算里腳手架和滿堂腳手架的量,然后再套定額呢
里腳手架問題,如果層高超過3.6m,套了滿堂腳手架還需要套50%建筑面積的里腳手
問題1:里腳手架問題,如果層高超過3.6m,套了滿堂腳手架還需要套50%建筑面積的里腳手架嗎?問題2:層高在3.6m內,只需要套50%建筑面積的里腳手架嗎
