  • 廣聯達GCL2008打開時出現:模型文件不存在,t
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個是你安裝時的問題,要先加密狗升級才行,你試一下,如不行要重新安裝軟件
    2008-12-18 14:49:49
  • 應該是軟件安裝的問題,建議卸載重新安裝一下,安裝之前最好把殘余文件刪除,或者換一個安裝路徑安裝,安裝的時候最好按順序把所有程序都安裝,尤其是2008圖形,和定額庫,以及加密鎖程序都是必須安裝的.如果安裝完后個別文件打不開,那就是該文件被破壞,可以修復,也可以打開備份文件,備份文件就在你存的這個文件的同文件夾里,是自動生成的.
    2008-12-18 19:26:10
  • 廣聯達GCL2008打開時出現:模型文件不存在,估計是程序遭到了破壞,建議你重新啟動電腦后插上加密鎖試試,不行的話就有重新安裝軟件了!
    2008-12-18 14:53:45
  • 廣聯達GCL2008打開時出現:模型文件不存在,這是由于你原來安裝的GCL2008系統糟到意外破壞所致的,建議你把原來安裝的GCL2008系統卸載后,重新安裝一次就沒有問題了。
    2008-12-18 15:07:05
  • 那一定是你的廣程序已經損壞,不能使用,你現在直接刪除以前的程序,然后再重新安裝廣的程序. 建立你在安裝前,先對系統殺一下毒
    2008-12-18 15:07:26
  • 重新安裝軟件.
    2008-12-18 15:08:42
  • 程序文件壞了,殺毒后,重裝軟件。
    2008-12-18 15:20:38
  • 答:原因分析:相應文件夾下sysinfo.gsp 文件(GCL2008支持文件)未成功安裝。是因為Documents這個文件夾沒有權限訪問,找到這個文件夾,雙擊,則報下圖錯誤(見圖2),如果找不到Documents這個文件夾,則是以中文顯示了(見圖3) 解決方法: 步驟一:打開“我的電腦”,單擊“工具”-“文件夾選項”-“查看”,取消“使用簡單文件共享”,單擊“確定”; 步驟二:右鍵單擊無法訪問的目錄,選擇“屬性”-“安全”,在組或用戶名稱中添加需要訪問該目錄的用戶或組,權限根據實際情況自行分配; 步驟三:單擊“高級”-“所有者”,選中“替換子容器或對象的所有者”,然后單擊“確定”完成設置;步驟四:檢查該目錄是否雙擊可以打開,如果可以了,則重新安裝GCL2008。
    2008-12-18 15:45:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 惠安县| 平泉县| 志丹县| 沂源县| 乌兰察布市| 崇义县| 奎屯市| 神农架林区| 西宁市| 铜鼓县| 灌阳县| 宾阳县| 湘阴县| 丹棱县| 精河县| 彭州市| 焉耆| 亚东县| 新竹市| 杭锦旗| 博客| 库伦旗| 正宁县| 托里县| 西贡区| 永靖县| 辉县市| 亳州市| 扬州市| 天全县| 石门县| 盘山县| 麟游县| 全州县| 东光县| 江永县| 广灵县| 富平县| 通州市| 汶川县| 忻城县|
