  • 二次倒運(yùn)500m怎樣套定額c
    請(qǐng)問老師 砌擋墻所用的相應(yīng)材料二次倒運(yùn)500m怎樣套定額 里面還有砂漿飾面 什么都需要二次倒運(yùn)500m 請(qǐng)老師幫幫忙 謝謝
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般來說 這個(gè)是現(xiàn)場產(chǎn)生的零工項(xiàng)目 你可以按照有多少個(gè)零工來計(jì)算費(fèi)用
    2008-12-18 14:43:04
  • 定額中總說明中有二次搬運(yùn)的內(nèi)容,應(yīng)按當(dāng)?shù)囟~總說明條款執(zhí)行,一般規(guī)定是:二次版運(yùn)費(fèi)是指建筑材料因場地狹小等特殊原因而發(fā)生的二次搬運(yùn)費(fèi)用。包括水平運(yùn)輸和垂直運(yùn)輸所需的人、料、機(jī)用量 計(jì)費(fèi):1)土建工程 二次版運(yùn)費(fèi)=直接費(fèi)*二次搬運(yùn)費(fèi)率。 2)安裝工程、裝飾工程 二次搬運(yùn)費(fèi)=直接費(fèi)中的人工費(fèi)*二次搬運(yùn)費(fèi)率。 這也屬于措施費(fèi)項(xiàng)目,是以費(fèi)率的形式出現(xiàn)的,所以查一下當(dāng)?shù)氐拇胧┵M(fèi)費(fèi)率即可計(jì)算
    2008-12-18 14:44:46
  • 可以簽證工日,
    2008-12-18 14:52:53
  • 您說的是二次搬運(yùn)費(fèi)吧 ?如果場地狹下,運(yùn)輸車不能直接到達(dá)工程,一般是指不能到達(dá)工地50m距離以外,就要計(jì)算二次搬運(yùn)費(fèi),要根據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì),可以用包干的方式處理,也可以“噸”套搬運(yùn)土或石套定額即可
    2008-12-18 14:47:51
  • 在定額沒有專門的子目時(shí),建議你還是按照現(xiàn)場實(shí)際的用工等情況來采取簽證的形式的!
    2008-12-18 14:47:53
  • 根據(jù)現(xiàn)場情況及定額說明。哪些材料需要二次倒運(yùn)就計(jì)倒運(yùn)分費(fèi)用
    2008-12-18 14:49:18
  • 建議你最好形成現(xiàn)場簽證。對(duì)現(xiàn)場倒運(yùn)用工形成簽證(倒運(yùn)砌筑材料、抹灰及飾面材料)在套項(xiàng)時(shí)做一個(gè)定額補(bǔ)充項(xiàng)目來套取比較好,這樣將來結(jié)算時(shí)避免甲方扯皮。
    2008-12-18 14:49:43
  • 這些都應(yīng)該以人工工日的形式記入,但要有現(xiàn)場簽證才能執(zhí)行,套定額項(xiàng)目輸入b:001,輸入工程量(工日數(shù)),和人工單價(jià)即可.
    2008-12-18 19:42:59
  • 倒運(yùn)上述材料按實(shí)際用工辦理簽證計(jì)算.
    2008-12-18 20:23:41
  • 以簽證形式確定.
    2008-12-18 14:55:14
  • 建議你最好形成現(xiàn)場簽證。對(duì)現(xiàn)場倒運(yùn)用工形成簽證(倒運(yùn)砌筑材料、抹灰及飾面材料及其它二次搬運(yùn)的材料)在套項(xiàng)時(shí)做一個(gè)定額補(bǔ)充項(xiàng)目來套取比較好,這樣將來結(jié)算時(shí)避免甲方扯皮。
    2008-12-18 14:59:40
  • 定額有專門的二次搬運(yùn)子目,可以參考。現(xiàn)在的這些都屬可競爭項(xiàng)目,報(bào)價(jià)時(shí)根據(jù)實(shí)際情況考慮,若是結(jié)算,則按約定執(zhí)行,事先沒約定的直接套用"二次搬運(yùn)"子目即可
    2008-12-18 15:01:31
  • 建筑材料、成品、半成品以及各種構(gòu)件的二次或多次搬運(yùn)費(fèi):指由于施工場地條件限制而發(fā)生的材料、成品、半成品一次運(yùn)輸不能到達(dá)堆積地點(diǎn),必須進(jìn)行二次或多次搬運(yùn)的費(fèi)用。 像你這樣的情況,最好直接同甲方簽證,看甲方要求怎么計(jì)算,如果不簽證,你計(jì)算再多,甲方也不會(huì)給你計(jì)算的.
    2008-12-18 15:03:50
  • 你可以按現(xiàn)有的現(xiàn)場情況,畫一個(gè)草圖或照相的方式,把現(xiàn)場實(shí)情向甲方和監(jiān)理方反應(yīng),做簽證,再根據(jù)定額可作為材料的“二次搬運(yùn)費(fèi)”來進(jìn)行計(jì)算。但要有一個(gè)前提條件,就是要以施工組織設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn),因施工場地狹小,不能堆放較多的建筑材料,二次搬運(yùn)距離超過200m。
    2008-12-18 15:24:02
  • 根據(jù)實(shí)際情況最好現(xiàn)場簽證。
    2008-12-18 16:31:29
  • 你可以辦理簽證,在簽證單中明確這500米運(yùn)距發(fā)生費(fèi)用的計(jì)算方式及結(jié)算方式
    2008-12-18 21:52:29
  • 1.二次搬運(yùn)費(fèi)屬措施項(xiàng)目費(fèi)。 1.1.市區(qū)沿街建筑在現(xiàn)場堆放材料有困難,汽車不能將材料運(yùn)入巷內(nèi)建筑,材料不能直接運(yùn)到單位工程周邊需要再次中轉(zhuǎn),建設(shè)單位不能按正常合理的施工組織設(shè)計(jì)提供材料,構(gòu)配件堆放場地和臨時(shí)設(shè)施用地的工程而發(fā)生的二次搬運(yùn)費(fèi)用。 2.套定額時(shí)應(yīng)以工程所發(fā)生的第一次搬運(yùn)為準(zhǔn)。 3.水平運(yùn)距的計(jì)算,分別以取料中心點(diǎn)為起點(diǎn),以材料堆放中心點(diǎn)為終點(diǎn)。超運(yùn)距增加運(yùn)距不足整數(shù)者,進(jìn)位取整數(shù)計(jì)算。 4.松散材料不包括做方,但要求堆放整齊。如需做方者,應(yīng)另行處理。 5.機(jī)械翻斗車最大運(yùn)距為600m,單(雙)輪車最大運(yùn)距為120m,超過時(shí)應(yīng)另行計(jì)算。 6.運(yùn)輸?shù)缆?5%以內(nèi)的坡度已考慮,超過時(shí)另行處理。 7.砂子、石子、毛石、塊石、爐渣、礦渣、石灰膏等散裝材料按堆積原方計(jì)算。 8.砼構(gòu)件及水泥制品按實(shí)際體積計(jì)算。 9.玻璃按標(biāo)準(zhǔn)箱計(jì)算。
    2008-12-19 18:38:32
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 兰州市| 浑源县| 甘孜县| 揭西县| 宝坻区| 阜宁县| 嘉定区| 桓台县| 临潭县| 苗栗县| 潼关县| 彩票| 双鸭山市| 镇江市| 广平县| 井陉县| 日土县| 台前县| 闸北区| 新晃| 井陉县| 六枝特区| 延安市| 新宁县| 郑州市| 榆树市| 沈阳市| 井陉县| 天全县| 桓台县| 玛沁县| 仪陇县| 靖江市| 榕江县| 青岛市| 汤原县| 汾西县| 白河县| 定陶县| 龙泉市| 津南区|
