鋼鐵俠 2021-03-24 15:01:36 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 591查看 3回答
懸挑梁,一短或者兩段帶懸挑的,輸入上部通長筋和下部通長筋的時候是不是要輸入3-?
可以輸入懸挑鋼筋編碼的。
2021-03-24 15:02:43
上部鋼筋里帶3-,下部鋼筋不要帶
2021-03-24 15:03:48
你好:這是需要根據(jù)設(shè)計要求確定的,一般是上部鋼筋采用3-輸入的。
2021-03-24 15:09:39
