諾諾肝兒 2021-03-24 14:51:52 | 重慶市 土建裝飾市政結算 | 1460查看 1回答
工程項目施工過程中有額外的支出(比如損壞后的修補、比如租房或者其他)要怎么在在本項目中合理的計取費用,又不能明白的寫明是用作修補或者租房的。
ljn1393 黃金專家
答題: 51104 被贊: 9336
增大相關土方或砂夾石成本就行了
2021-03-24 15:19:26
安全文明施工方記取問題
一個房建項目,在施工過程中出現施工人員死亡, 現在結算審計時,應該怎么計算安全文明施工方?補充問題: 是應該給施方計算安全文明費,只是說過程中出現人員傷亡了,說明安全措施做得不到位,我們這邊好像是要扣減費用的
關于總價包干合同的風險范圍和工程量偏差調整的問題
1.合同為總價包干合同2.招標清單上挖土方工程量為3000方3.實際過程中施工挖方為10000方,對比招標清單增加了7000方4.現在為竣工結算階段現在施工單位以工程量偏差為理由要加上這7000方的量,請問是否合理,如果合理增加的7000方土方單價還是原合同單價嗎?
中標清單綜合單價超了招標清單綜合單價,怎么處理?
根據招標文件中投標報價原則的第8條“本工程招標將設置最高限價(包括投標總報價,清單項目綜合單價,項目措施費報價的最高限價),施工單位的投標報價(包括投標總報價,清單項目綜合單價,項目措施費報價的最高限價)不得超過最高限價,否則,將被認定為廢標。”的規定, 補充問題:這個工程已經做了大半,施工過程中發現的這個問題,這種情況怎么處理?
請教關于結算中的一些問題?
我們公司是一家施工總包單位,2013年接了一個總價包干的合同,現已竣工驗收半年,目前現在進行結算審核,在審核過程中,發現我們現場一些消防滅火器和管線沒有布置,發現問題后,我們施工單位愿意把未安裝的東西安裝上去,存在的問題進行整改,但審計單位和業主方不同意,執意要扣錢。請問這種合理嗎?另外一個問題:造價咨詢公司由什么單位管理,如果審核中有不合理的地方找哪里可以投訴。區審計局審核不合理又找哪里投訴?謝謝大家。
重慶18定額“里腳手架”的計算規則
我們項目是個維修項目,按照實際發生的工作按重慶18定額計取費用,施工過程中大量使用了移動腳手架來作為施工技術措施,現在結算我們按照市場價按臺班進行報送,但是審計單位不同意核價,而且信息價中的腳手架臺班價格也很低,我們施工過程中不僅要租賃移動腳手架還需要搬運搭拆等工作內容,請問這種移動腳手架應該如何來計費呢?審計說可以按里腳手架來組價,麻煩再問一下里腳手架的計算規則應該怎樣計算呢?可不可以按照搭設的腳手架的立面投影面積進行計算呢?謝謝
數據更新時間 : 2025-06-09
