子夜無雨 2008-12-18 13:21:45 | 北京市 土建算量GCL2013 | 642查看 7回答
GCL8.0 的構件做法 添加清單怎么沒有選項?是不是因為GBQ沒有安裝的原因?c
(7)
已采納答;你選擇時沒有清單定額庫,不是沒有安裝好軟件,是你操作的問題。 在清單模式中有兩種情況“一種是招標,一種是投標”,如果你選擇為投標的情況,那么你在構件做法中是沒有清單庫,沒清單項目是不會讓你選擇定額的,如果你做的是投標的情況,你還需要從“工程”菜單中“甲方招標清單表”編輯后,才可以使用定額的,如下圖操作方法:
2008-12-18 14:17:03
在安裝廣整體解決方案的時候,也許是因為沒有安裝定額庫,如果沒有安裝,你刪除程序重新再安裝一下就可以了. 還有就是你在定義工程名稱的時候,你的標書模式選擇的是投標,你那改成招標就可以了. 如果此時已經畫了些構件,你可以點工程,點導出GCL工程, 在出來的工程名稱里把清單模式選擇成招標,根據提示,一步一步完成. 注意:導出后的工程名稱要修改一下,要不同以前 的工程名稱不好區分.
2008-12-18 14:48:52
答:需要安裝定額庫才行
2008-12-18 13:23:49
不是一開始選擇的定額模式的 算量呀? 只能添加定額的 選擇清單模式的算量 才有清單項的
2008-12-18 13:26:46
在新建時要選擇清單才行
2008-12-18 13:30:48
在建立GCL文件時要選擇是清單計價還是定額計價,設置好清單和定額規則。 注意:要選擇清單招標模式。 選擇定額模式或清單投標模式是無法添加清單的。 清單投標模式下必須先要導入電子招標書或甲方清單。
2008-12-18 13:58:07
GCL8.0 的構件做法 添加清單沒有選項可能有兩個方面的原因: 1、你選擇的定額庫,為定額計價模式,就不會有清單庫和項的; 2、你安裝的軟件就是沒有定額庫和清單庫的,在構件做法里就是不會顯示的!
2008-12-18 14:03:31
