Y, 2021-03-24 10:10:41 | 廣東省 市政 | 3004查看 2回答
老師們,施工圍擋 工程量為291 移動(dòng)式圍擋護(hù)欄 100m*天
施工圍擋 工程量為291 移動(dòng)式圍擋護(hù)欄 100m*天 他的工程量怎么算
2021-03-24 10:34:54 補(bǔ)充
工程量就是29100
2021-03-24 10:15:40
子目的工程量輸入291軟件就識(shí)別為2.91了。
2021-03-24 10:21:33
移動(dòng)圍擋 總管長(zhǎng)為300m 2日為移動(dòng)式其余天數(shù)為固定式 工程量是300m嗎
市政定額里移動(dòng)式鋼護(hù)欄的單位是100m·天,請(qǐng)問這是什么意思,定額的工程量是要填使用天數(shù)還是護(hù)欄長(zhǎng)度
市政定額里移動(dòng)式鋼護(hù)欄的子目,他的單位是100m·天,請(qǐng)問下該怎么理解,假設(shè)是10m,工期3天,該怎么輸入工程量呢
移動(dòng)式施工圍欄100m.天里面100m.天是什么意思
移動(dòng)式施工圍欄100m.天里面100m.天是什么意思,假如是100m使用一天的價(jià)格,那我20m需要使用6天該什么計(jì)算工程量了
