maggie07 2008-12-18 10:49:17 | 湖北省 其他專業 | 1019查看 10回答
我想問下,我柱子的插筋中陪的箍筋是4支箍的,為什么
我想問下,我柱子的插筋中陪的箍筋是4支箍的,為什么軟件中只算了2支箍算的,如何能改動軟件默認的計算式?!問題補充:我改了,可是還是這樣啊~~~
(10)
已采納我想問下,我柱子的插筋中陪的箍筋是4支箍的,為什么軟件中只算了2支箍算的,如何能改動軟件默認的計算式?! 答:不能改動,柱子的插筋在04G101-3中45頁規定基礎插筋部位箍筋間距≤500且不小于兩道矩形封閉箍筋(非復合箍)。廣聯達軟件設計此處只計算2支箍不計算內部小箍筋是正確的。
2008-12-18 14:19:03
“箍筋”下面還有一欄是“肢數”,將其改為4*4(或其它如3*3、4*6等).
2008-12-18 14:28:56
你應該看一下03G101,基礎部份是不一樣的,只計算2肢箍
2008-12-18 19:52:11
在屬性中定義4肢箍,軟件計算也應該是4肢箍的,仔細檢查一下,應該是算了的. 軟件計算出來的應該是兩個2肢箍的.
2008-12-18 10:54:51
檢查在定義的時候是不是定義了4支箍
2008-12-18 11:09:22
是你沒有更改箍筋肢數的緣故.在定義柱鋼筋信息時,“箍筋”下面還有一欄是“肢數”,將其改為4*4(或其它如3*3、4*6等),軟件就會按四肢箍(或相應信息)進行計算了。
2008-12-18 11:23:10
圖集規定柱基礎插筋只計算外箍,如圖紙要求與圖集不同,可以在計算設置中修改柱的第5條“柱在基礎錨固區只計算外側箍”點擊“否”即可。
2008-12-18 23:30:17
對于柱子的箍筋你是可以選擇肢數的,如下圖
2008-12-18 11:51:35
今天,我正好聽了關聯達的課,聽說這了;應該是基礎部分的柱會出現這種,關聯達的老師說軟件是根據圖集的規定做得,所以沒有,好像是06g101里面的規定
2008-12-18 12:23:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
