暮暮 2021-03-24 09:15:04 | 山東省 土建 | 1531查看 1回答
腳手架計取的起點高度:基礎(chǔ)幾石砌體高度>1m,其他結(jié)構(gòu)>1.2m。為什么這么矮?
這句話的意思是,高>1(1.2)的就要搭設(shè)腳手架是嗎?
我想問問,這個高度為什么那么低?1.2米不是伸手就夠得到嗎?搭架子干嘛?
山東定額就是這么規(guī)定的,可以詳詢定額站
2021-04-06 10:19:16
磚基礎(chǔ)腳手架超過1.2M要計算腳手架,腳手架的高度到磚基礎(chǔ)底還是砼基礎(chǔ)底?
磚基礎(chǔ)腳手架超過1.2M要計算腳手架,腳手架的高度到磚基礎(chǔ)底還是砼基礎(chǔ)底?如果磚基礎(chǔ)1m高,砼條基300高,還算磚基礎(chǔ)腳手架嗎
如圖,就這種很短的柱子 高度1.4m 定額要求超過1.2m就要考慮腳手架,那么這種短柱施工的時候用的到腳手架嗎? 為什么定額里要考慮超過1.2m布置腳手架呢
山東定額規(guī)定墻高和基礎(chǔ)高度超過1m可計算腳手架,想問下各位老師:1米5高左右的基礎(chǔ)和墻體實際施工需要搭設(shè)腳手架嗎?若是沒有搭設(shè),腳手架費用還計取嗎?
