暮暮 2021-03-23 19:21:59 | 山東省 土建 | 10662查看 2回答
關于:鋼管重量計算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米
這個公式可以直接拿來算鋼管重量嗎?
為什么我覺得這個公式有一點毛病呢?
以d108×4為例
它好像是把鋼管看成了一個,長度為內壁長,104π的長方體來求的體積
但實際上,難道不應該是,把鋼管看成,上表面為104π,下地面為108π的梯形去求體積嗎?
公式應該是——鋼管重量計算公式:[(外徑-壁厚÷2)*壁厚]*0.02466=kg/米才對吧?
你理解有誤的啊,外徑-壁厚*3.14就是計算的圓環的中心線長度的,然后*7.85乘以壁厚就是鋼管的理論重量的
2021-03-23 20:46:30
這個公式用于計算碳鋼管的理論重量;見國標
2021-03-23 19:25:36
