  • 山東煙臺這邊要求馬凳筋是在負(fù)筋及受力筋之間通長設(shè)置
    山東煙臺這邊要求馬凳筋是在負(fù)筋及受力筋之間通長設(shè)置,也就是板馬凳設(shè)置中的第三種,但是下面的那個腿是間距500布置,而且相同板厚的話板的尺寸也不是一樣的如何設(shè)置L1?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 山東煙臺這邊要求馬凳筋是在負(fù)筋及受力筋之間通長設(shè)置,也就是板馬凳設(shè)置中的第三種,但是下面的那個腿是間距500布置,而且相同板厚的話板的尺寸也不是一樣的如何設(shè)置L1? 答:在導(dǎo)航欄內(nèi)選擇“板”,點擊“定義構(gòu)件”然后“新建現(xiàn)澆板”,在“屬性編輯器”內(nèi)點開“馬凳筋參數(shù)圖形”選擇第三種類型,輸入L1=1000,L2/L3根據(jù)你的板厚計算尺寸,然后輸入。再輸入馬蹬筋信息,注意間距,如B12-1000,特別注意間距=1000,這樣能保證馬蹬腿間距為500,點擊“確定”,然后點“選擇構(gòu)件”進(jìn)入繪圖頁面,在“板負(fù)筋”的“屬性編輯”內(nèi)設(shè)置馬蹬排數(shù),根據(jù)負(fù)筋的長度及馬蹬間距要求設(shè)置,然后畫圖,匯總計算。
    2008-12-18 12:41:43
  • 山東煙臺這邊要求馬凳筋是在負(fù)筋及受力筋之間通長設(shè)置,也就是板馬凳設(shè)置中的第三種,但是下面的那個腿是間距500布置,而且相同板厚的話板的尺寸也不是一樣的如何設(shè)置L1? 答:在軟件中的馬凳筋采用第三種L1的軟件設(shè)置的長為2。0米,在板中是不好用的。
    2008-12-18 09:27:34
  • 應(yīng)該通過單構(gòu)件設(shè)置
    2008-12-18 09:43:39
  • 注意布置的線性方向
    2008-12-20 15:42:04
  • 先定義板屬性時你就看到馬登筋的提示了。然后選擇就可一了
    2008-12-18 16:38:58
主站蜘蛛池模板: 明溪县| 仁怀市| 平度市| 利辛县| 平顶山市| 普定县| 阿克| 和平区| 清河县| 莲花县| 米易县| 罗平县| 西贡区| 和龙市| 拉孜县| 伽师县| 三河市| 乐平市| 章丘市| 汶上县| 广昌县| 永丰县| 淅川县| 广德县| 车险| 隆尧县| 德钦县| 威信县| 金堂县| 凤山县| 新郑市| 尉氏县| 武安市| 白沙| 河间市| 仲巴县| 福州市| 岚皋县| 通江县| 江山市| 达拉特旗|
