高源 2021-03-23 16:04:50 | 山東省 土建 | 632查看 5回答
請問這個右支座負筋嗎?
這個識別的時候沒有支座,這兩個梁相交可以設置支座嗎?加上支座這個跨數又不對了....
兩個梁相交可以設置支座
2021-03-23 16:06:09
你好:這是板負筋。
2021-03-23 16:06:47
那就不要加支座呀。
2021-03-23 16:06:49
可以用畫線布置功能,自己定義布置范圍。不用去考慮加支座跨數對不對的問題,跟梁設置支座沒有任何關系。
2021-03-23 16:11:57
我分析,你是想問負筋的布置范圍,
負筋是對板底筋的加強,通常板跨較大時,或受力較大時,對板面進行增加鋼筋增加受力
通常按板邊布置
如果沒有說范圍,你這個只能是水平當以上部分。
你這還有好多梁沒有提取梁跨,梁鋼筋是有問題的。
2021-03-23 17:32:34
