CARREY 2021-03-23 15:23:28 | 遼寧省 土建 | 700查看 4回答
請問這個符號是什么意思?
升降板邊線,板從這里分割,然后設置升降降板,影響鋼筋量,模板量,混凝土量,多用于裝修做法厚度不同的位置,如樓梯間(無保溫),廚房衛生間(有水房間),及其他設計的升降板房間。
2021-03-23 15:28:20
這是此處板斷面圖,說明左右兩側有高差。
2021-03-23 15:24:26
你好:板的剖面圖紙。
2021-03-23 15:24:40
平面圖內的斷面圖,表示該位置的剖面,上圖相應是高低板【標高不同】
2021-03-23 15:26:47
