求解 2021-03-23 15:00:15 | 河北省 土建計(jì)量GTJ | 1426查看 6回答
附加上筋是用面筋畫還是負(fù)筋畫,謝謝老師
(6)
負(fù)筋,或者跨板受力筋,有些也是用面筋
2021-03-23 15:01:55
建議用面筋處理
2021-03-23 15:02:00
看具體的情況,負(fù)筋、跨板鋼筋或者 面部鋼筋都是有可能。
2021-03-23 15:02:08
你好:板的是用負(fù)筋定義,筏板是用受力面定義。筋
2021-03-23 15:02:45
根據(jù)不同的附加鋼筋形式可采用負(fù)筋、面筋、跨板受力筋三種繪制。
2021-03-23 15:02:52
負(fù)筋
2021-03-23 15:16:14
