hiio 2008-12-17 17:50:51 | 江蘇省 其他專業 | 581查看 6回答
樓層與子樓層的關系?j
在樓層中已將柱子建好,可是在子樓層中有框架梁,如果不把柱復制到子樓層中,梁就沒有支座,就無法計算。但是如果將柱子復制到子樓層中,就會出現樓層與子樓層柱子重復計算的現象。應該如何處理呢?謝謝!
(6)
已采納在鋼筋算量中你是完全不用新建子樓層的,按照實際標高設置構件屬性和繪制,軟件是不提示出錯的,因為在鋼筋算量中構件的標高是放開的!
2008-12-18 09:28:50
第一,建議你在分層里處理。 第二,可以把柱子復制到子層,可以把鋼筋信息刪掉。OK
2008-12-17 20:40:03
你在套定額時,樓層中的柱子套定額,子樓層的柱子不套定額。工程匯總后就不會多算
2008-12-17 17:54:53
給柱子設定兩個標高,兩個標高等于設計柱子標高,試一下
2008-12-17 17:55:11
子樓層的應用: 1、子樓層用來處理夾層構件 2、子樓層用來處理主樓層不好處理的構件,如柱子在主樓層的中間變截面等。 在子樓層里,你不套用構件做法即可.
2008-12-17 17:59:46
你在子樓層里柱子不套取定額就不會重復計算工程量了
2008-12-17 18:05:03
