tianzhao19821011 2008-12-17 17:32:20 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 577查看 1回答
GBQ4.0措施費問題(問題匯總)2
1、GBQ4.0采用河北省98電氣安裝定額,其工程為80米高的綜合樓 ,問其超高費如何計取? 2、鋼筋軟件中兩段墻體之間的連梁非門窗洞口上的連梁導入到圖形后是套用梁的定額還是套用墻的定額,采用河北03基價。 3、圖形GBG8.0中,出現繪圖界面按“查看工程量”按鈕看到的工程量與子目匯總表中的工程量不一致,為何?同一樓層同一構件同一定額,問是否那里設置出現問題?
已采納你可以查看一下定額的規定
2008-12-17 19:04:54
