lijianjun18 2008-12-17 17:24:43 | 四川省 其他專業 | 1414查看 6回答
請問廣聯達里導入CAD圖后基礎形式為承臺,承臺怎樣
請問廣聯達里導入CAD圖后基礎形式為承臺,承臺怎樣識別?
(6)
已采納這個承臺的話最好的方法是:1.對于矩形承臺的話,可以自己按照承臺的表建立好承臺,然后到繪圖界面下,把CAD圖導入后作為底圖放在下面,我們在布置承臺的時候可以利用F4改變插入點,來選擇比較容易定位的點,直接對著CAD圖畫入就行了; 2.對于比較異形的承臺我們可以建立自定義承臺,也是把CAD圖放在下面作為底圖描就可以了; 其實基礎部分的話,我們都可以利用CAD作為底圖來進行描圖就可以了,特別是針對于筏板基礎這一塊比較方便,如果需要交流的話可以和我聯系哦!
2008-12-18 17:06:16
下一步就能處理了!期待吧!
2008-12-17 22:08:54
廣聯達導CAD圖形,暫時不能識別承臺構件, 其它基礎構件也不能識別
2008-12-17 18:04:01
基礎承臺應該識別不了吧,得自己畫上去。
2008-12-17 18:04:29
先按照識別柱子的方法,把這個異性樁識別成柱子,然后點開柱子屬性中的“多邊形編輯器”,使用里面的“導入/導出”功能將這個異性截面導出保存起來,接下來新建一個異性樁承臺,在它的多邊形編輯器中把剛才保存的那個異性截面導入,然后直接點畫到圖上去就可以了,最后可以把這個柱子刪除。
2008-12-17 18:06:17
對于基礎構件目前廣聯達還是不能直接識別的,建議還是直接新建構件和繪制的!
2008-12-18 09:21:43
