  • 柱子標(biāo)高不一樣需要分區(qū)域嗎?E
    我的做一份圖紙中A-B軸的柱子標(biāo)高是3000 B-K軸的標(biāo)高是4500 畫圖時(shí)需要分區(qū)嗎?怎么畫?
    問題補(bǔ)充:我已經(jīng)按同一標(biāo)高畫好了 怎樣修改?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果樓層較多且工程構(gòu)件復(fù)雜就可以分區(qū),否則不需要分區(qū); 2、已經(jīng)按同一標(biāo)高畫好了進(jìn)行修改的步驟(見圖示)為: A、構(gòu)件批量進(jìn)行修改:點(diǎn)右鍵——按名稱選擇構(gòu)件圖元——勾選需修改的構(gòu)件——確定——點(diǎn)右鍵——構(gòu)件屬性編輯器——進(jìn)行標(biāo)高的修改,完畢; B、單個(gè)構(gòu)件進(jìn)行修改:勾選需修改的構(gòu)件——點(diǎn)右鍵——構(gòu)件屬性編輯器——進(jìn)行標(biāo)高的修改,完畢,然后根據(jù)需要進(jìn)行下一個(gè)構(gòu)件的修改,以此循環(huán)進(jìn)行構(gòu)件的修改。
    2008-12-17 17:32:41
  • 不用分區(qū),把柱標(biāo)高修改一下就行了。
    2008-12-17 20:49:42
  • 可以分區(qū)來處理的
    2008-12-17 17:20:32
  • 要看你自己的習(xí)慣和圖紙的復(fù)雜程度,要是復(fù)雜就分區(qū),要是就幾根就可以自己設(shè)一下
    2008-12-17 17:22:46
  • 把柱子標(biāo)高改一下就行了
    2008-12-17 17:27:12
  • 不需要分的,你在屬性里把柱了標(biāo)高改一下就行了.
    2008-12-17 17:28:58
  • 鋼筋里好像沒有分區(qū)域這個(gè)說法喲,你柱子標(biāo)高不同,直接在屬性里的其它屬性里把柱的底標(biāo)高和高度調(diào)整一下就可以了
    2008-12-17 17:29:58
  • 新建柱時(shí),修改其標(biāo)高,就可以了,或者框選一次修改
    2008-12-17 17:33:16
  • 要是不分區(qū)改不麻煩就直接在屬性里改了;實(shí)在不行再分區(qū),
    2008-12-17 17:46:55
  • 不用分區(qū)域,把不同標(biāo)高的柱子選中,直接在屬性中修改就可以了。
    2008-12-18 09:10:36
  • 那你是選擇柱子--點(diǎn)擊屬性--直接修改柱子的標(biāo)高即可,如下圖
    2008-12-18 09:38:14
主站蜘蛛池模板: 龙口市| 西藏| 邢台县| 尤溪县| 曲阜市| 常州市| 平陆县| 晋州市| 咸丰县| 贺州市| 会同县| 大竹县| 安福县| 花莲县| 天祝| 安多县| 台山市| 界首市| 娱乐| 金昌市| 南阳市| 车致| 万宁市| 玉环县| 娱乐| 望城县| 车险| 兴山县| 吕梁市| 水富县| 鄂州市| 塔城市| 莱芜市| 霍城县| 五大连池市| 随州市| 财经| 西华县| 宝鸡市| 宣城市| 英德市|
