厚德載物 2021-03-22 20:54:46 | 四川省 土建 | 766查看 2回答
板配筋雙層雙向,板面負筋識別,但不需要分布筋怎么設置的?
不需要分布筋
你好:不用設置,軟件自動扣減分布鋼筋的。
2021-03-22 20:56:58
這個時候的負筋是以面部鋼筋固定綁扎在一起,即使負筋屬性中有設置分布筋軟件也識別不計算。
2021-03-22 20:59:56
現澆板只有雙向底筋,其板面有眾多負筋,已在板的屬性中設置了馬凳筋,GTJ2018匯總計算后為何沒有馬
現澆板只有雙向底筋,其板面有眾多負筋,已在板的屬性中設置了馬凳筋,GTJ2018匯總計算后為何沒有馬凳筋的量,是否在措施鋼筋里面?
現澆板長邊與短邊之比小于2時,板支座負筋的分布筋為C6-250怎么在鋼筋軟件中設置,
現澆板長邊與短邊之比小于2時,板支座負筋的分布筋為C6-250,當現澆板長邊與短邊之比不小于2時,板支座負筋的分布筋為C6-180,怎么在鋼筋軟件中設置,
