lixiaobei850625 2008-12-17 16:15:20 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 574查看 6回答
框架結構每平米的鋼筋量c
框架結構每平米的鋼筋大概有多少公斤?大概在什么范圍就比較正確呢?
(6)
已采納答:一般的是38-48kg/平方米 也有高的但不多,40kg上下正常
2008-12-17 16:17:07
答: 1.各地的指標都不一樣的,一般都在33~60公斤。正常45公斤左右。 2.框架高層建筑指標相對要多些,多層要少些。 3.南方比北方少些。 4.地質好的地區比地質差的要少些。
2008-12-17 21:00:18
各地的指標都不一樣的,一般都在45公斤左右
2008-12-17 16:19:37
60KG左右,南通這邊是這樣的
2008-12-17 16:21:03
多層一般40Kg左右,高層要有55~60Kg/平米
2008-12-17 16:31:02
框架結構: 1、住宅:35--39KG/M2 2、辦公樓:45KG/M2
2008-12-17 23:03:22
