汪工 2021-03-22 16:29:23 | 廣東省 土建預算 | 1146查看 4回答
請問這個節點我用圈梁畫的話鋼筋怎么設置
一般是用欄板布置的。如果用圈梁,箍筋在其它箍筋中輸。縱筋分為上部,下部,側面鋼筋中輸入。
2021-03-22 16:33:48
你好:用欄板定義。
2021-03-22 16:30:48
可以按異性欄板布置,手畫鋼筋布置。
2021-03-22 16:41:37
可以用剪力墻畫,注意修改標高
首次提交 2021-03-22 16:43:11 最近修改2021-03-22 16:43:12 (修改過1次)
