  • 現(xiàn)澆板中都有哪些鋼筋,是如何布置的,誰有剖面圖和詳細解釋?
    None
    現(xiàn)澆板中鋼筋一般情況下有:下部縱橫方向的受力鋼筋、上部支座處的負彎矩鋼筋和分布鋼筋、雙層雙向的板底部受力鋼筋和板上部的面筋(如圖示),在屋面板中的無負彎矩鋼筋的區(qū)域可能會設計的溫度鋼筋等
    2008-12-17 16:00:17
  • 現(xiàn)澆板有受力筋(底筋、面筋、溫度筋、跨板受力筋)、負筋、分布筋等。 一、板受力筋的繪制方法與其它構(gòu)件不同,畫入受力筋需要兩步。 確定布筋范圍(單板、多板、自定義) 根據(jù)布筋范圍畫入受力筋(水平、垂直、其他方式) 1、 確定布筋范圍 軟件提供了選擇單板范圍、選擇多板范圍、自定義范圍和選擇受力筋范圍四種確定布筋范圍的方法。 選擇單板范圍操作方法: 第一步:點擊繪圖工具條上的“單板”按鈕; 第二步:按鼠標左鍵選擇需要布筋的板,則板的四周會以粗線加亮顯示,即為所要畫入的受力筋的布筋范圍。 說明:當畫法選擇“布置水平受力筋”和“布置垂直受力筋”時第二步不需要用鼠標點選板,而只需將鼠標移動到板內(nèi)即可確定布筋范圍。 選擇多板范圍操作方法: 第一步:點擊繪圖工具條上的“多板”按鈕; 第二步:按鼠標左鍵選擇需要布筋的相鄰的多塊板,則所選板的四周會以粗線加亮顯示,即為所要畫入的受力筋的布筋范圍。如下圖所示則選擇了三塊板來做為布筋范圍。 自定義范圍操作方法: 自定義范圍允許用戶通過畫線的方式進行受力筋布筋范圍的確定。 自定義范圍支持的繪制方式:折線、弧、矩形(相關(guān)操作請參閱繪制功能詳解) 第一步:點擊繪圖工具條上的“自定義”按鈕,選擇下拉框中的“自定義范圍”命令; 第二步:選擇一種畫法(折線、弧、矩形)進行受力筋范圍的繪制,所畫的線必須閉合。 需要注意的是所繪制的范圍必須在板內(nèi),則畫出的閉合區(qū)域即為所要畫入的受力筋的布筋范圍。如下圖即為畫入的布筋范圍。 選擇受力筋范圍 操作方法: 第一步:點擊繪圖工具條上的“受力筋范圍”按鈕,選擇下拉框中的“選擇受力筋范圍”命令; 第二步:按鼠標左鍵選擇一根已畫入的受力筋,則所選受力筋的布筋范圍四周會以粗線加亮顯示,即為所要畫入的受力筋的布筋范圍。 2、 根據(jù)布筋范圍畫入受力筋 軟件提供了布置水平受力筋、布置垂直受力筋、其他方式和平行布置四種畫法。 布置水平受力筋操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“水平”按鈕; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:在確定的布筋范圍內(nèi)點擊鼠標左鍵,則在該范圍內(nèi)將布置上水平受力筋。 布置垂直受力筋操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“垂直”按鈕; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:在確定的布筋范圍內(nèi)點擊鼠標左鍵,則在該范圍內(nèi)將布置上垂直受力筋。 其他方式 XY方向布置受力筋操作方法: 為了滿足平法圖集——04G101-4的設計需要,軟件還提供了XY方向布置受力筋的鋼筋畫法。 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法; 第二步:點擊繪圖工具條上的“其他方式”按鈕,選擇下拉框中的“XY方向布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇,此時將彈出一個窗口; 第四步:按圖紙標注選擇已經(jīng)定義好的底筋和面筋,點擊確定即可在所選范圍內(nèi)布置上所選的鋼筋信息。 說明:窗口下方的選擇參照軸網(wǎng)的含義是確定鋼筋XY方向,鋼筋的XY方向與所選軸線的XY方向平行。 平行布置操作方法: 平行邊布置受力筋 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法; 第二步:點擊繪圖工具條上的“其他方式”按鈕,選擇下拉框中的“平行邊布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇; 第四步:選擇布筋范圍的一條邊線為受力筋的平行邊; 第五步:在確定的布筋范圍內(nèi)點擊鼠標左鍵,則在該范圍內(nèi)將布置上與所選邊平行的受力筋。 兩點布置受力筋操作方法: 兩點布置受力筋可以在確定的布筋范圍內(nèi)點擊任意兩點確定布筋的方向。 兩點布置受力筋支持的繪制方式:直線、弧(相關(guān)操作請參閱繪制功能詳解) 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法; 第二步:點擊繪圖工具條上的“其他方式”按鈕,選擇下拉框中的“兩點布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,右鍵確認選擇; 第四步:選擇一種畫法(直線、弧)在布筋范圍內(nèi)畫入一條直線,則在該范圍內(nèi)將布置與所畫直線平行的受力筋。 二、板負筋繪制時與其他構(gòu)件不同,板負筋繪制的是負筋的布筋長度,而并非負筋的長度。 板負筋的繪制方式有“摟梁布置”、“按墻布置”、“按圈梁布置”、“按板邊線布置” 三、分布筋不用布置,在定義負筋信息時輸入分布筋信息,軟件就可以計算了。
    2008-12-17 15:54:51
  • 現(xiàn)澆板中有受力筋、分布筋、負筋、溫度筋
    2008-12-17 15:37:50
主站蜘蛛池模板: 集贤县| 昌邑市| 永定县| 三都| 龙南县| 淮安市| 海原县| 连南| 饶阳县| 积石山| 黄梅县| 阿图什市| 当雄县| 云和县| 宣武区| 洛宁县| 青龙| 临海市| 盱眙县| 射阳县| 海门市| 新宁县| 洛浦县| 翁牛特旗| 吉安市| 青岛市| 灌阳县| 永登县| 镶黄旗| 旌德县| 汝阳县| 绥棱县| 巩义市| 华容县| 东至县| 文安县| 陇西县| 临夏县| 仁寿县| 江津市| 织金县|
