長在樹上的花生 2021-03-22 13:17:27 | 浙江省 土建預(yù)算 | 794查看 2回答
構(gòu)造柱、窗戶門洞、磚墻
1、如圖,這樣子對嗎,窗邊的構(gòu)造柱馬牙槎設(shè)置?
2、左上角,通高構(gòu)造柱兩側(cè)需要設(shè)置馬牙槎嗎?這樣設(shè)置對不對?
3、在手工工程量計算時,如何計算;窗戶是C1812,構(gòu)造柱截面尺寸240*240,窗下的水平現(xiàn)澆帶截面尺寸是240*60
1、這樣子 窗邊的構(gòu)造柱馬牙槎設(shè)置 是正確的 。
2、左上角,通高構(gòu)造柱兩側(cè)需要設(shè)置馬牙槎 這樣設(shè)置是正確的 。
3、在手工工程量計算時,正常馬牙槎的部分和單面馬牙槎的部分 分別計算 。
2021-03-22 13:25:00
你好:是這樣的,通高構(gòu)造柱二側(cè)面需要設(shè)置,這樣是對的,窗下部按照270*240計算,二邊有馬牙槎的按照300*240計算。
2021-03-22 13:23:12
