劉麗莎 2021-03-22 10:38:25 | 河北省 土建預算 | 1186查看 1回答
雙面襯石膏巖棉夾芯彩鋼板
1.墻板名稱、類型:雙面襯石膏巖棉夾芯彩鋼板,總厚50mm;雙面石膏總厚度≥19mm,鋼板厚度≥0.5mm
2.耐火極限≥1小時
3.連接方式:中字鋁連接,板縫保證滿足規范要求,且要均勻一致,所有縫隙專用密封膠油性道康寧密封膠
4.相關輔材:不小于0.8mm厚R60鋁合金圓角、不小1.2mm中字鋁等相應配套輔材均包含在綜合單價內
5.制作時考慮墻板內需預留的線管、門、窗、高效口等內容
6.采用四面卡扣鍍鋅龍骨系統、地面誤差修正系統
7.此項材料甲供
8.含措施項
套用墻面裝飾定額子目 換算定額含量中的主材即可 。
2021-03-22 11:03:13
