采靈 2008-12-17 13:18:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1316查看 4回答
請問大家,在算基礎土方時,有地下室土方大開挖的時候
請問大家,在算基礎土方時,有地下室土方大開挖的時候,怎么在軟件計算回填土與余土外運呢,我試過,軟件不能扣大開挖的土方,把地下室的土方全算到回填土中了,而我只要基礎構(gòu)件的回填土方量,請各位朋友幫忙告知一下,怎樣在軟件中算基礎構(gòu)件的回填土,謝謝!
已采納無論高度夠不夠計算面積,都要將地下室的建筑面積點上,然后軟件就會計算出來回填土的工程量了,如果地下室的高度不夠計算面積的高度,在統(tǒng)計算建筑面積時要注意扣除地下室的面積
2008-12-17 13:30:32
這是你是要在地下室層里新建建筑面積構(gòu)件后來繪制的,這樣軟件在計算時就會扣除地下室的體積的,繪圖構(gòu)件是在表格輸入里計算的,如下圖
2008-12-17 13:24:55
做廣告啊 怎么上傳圖啊
2008-12-17 13:49:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
