多多指教 2021-03-21 23:12:50 | 北京市 土建 | 2230查看 3回答
請問建筑面積7000平 筏板基礎 結構是混凝土框架結構 有人防 一般鋼筋含量多少
合理鋼筋含量一般在多少呢
還有混凝土的單方平米含量
謝謝
一般鋼筋在110-130kg/m2之間,混凝土含量在1.1左右
2021-03-22 08:36:03
可以到廣聯達造價信息指標網找一下
2021-03-21 23:19:41
人防地下室:一般鋼筋在150-180kg/m2之間,混凝土含量在1.3~1.5立方/平方。
2022-10-23 22:38:02
