汪工 2021-03-21 17:53:35 | 廣東省 土建預算 | 2027查看 3回答
電梯基坑怎么設置?
請問這個電梯基坑,兩邊是用圈梁還是用剪力墻繪制呢?它的墊層該怎么設置呢
坑底是用筏板基礎定義布置,坑壁可以用剪力墻或欄板定義,U形鋼筋在屬性的其它鋼筋里編輯,還有就是定義結構梁布置;或者是布置筏板基礎,然后定義集水坑布置,集水坑的放坡設置為90度。
2021-03-21 17:56:52
采用筏板及剪力墻定義布置
2021-03-21 17:55:24
你好:用筏板+剪力墻定義,定義墊層用智能布置。
2021-03-21 17:55:56
