yumantang 2008-12-17 10:49:06 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 533查看 2回答
請問一下,我在畫坡屋面的時候,在圖形編輯器里編輯完
請問一下,我在畫坡屋面的時候,在圖形編輯器里編輯完異形梁了,畫在了圖上,板也畫上了,也偏移完了,在畫脊線梁時,我點了直線,點了頂點,點了板的一個頂點,出現了一個叉,又點了板的對角頂點,又出現了一個叉,然后畫脊線梁但是點到對角頂點時卻點不上,脊線梁也畫不上,想問一下,脊線梁該怎么畫?謝謝!
通過ua斜板來壓梁,不要刻意去畫斜梁,板畫對了,柱、墻、梁、都會壓下來的
2008-12-17 11:05:04
建議你采用:先畫脊線梁處的輔助軸線(或者采用"Shift+左鍵)然后再進行脊線梁的畫圖,如果是斜梁或折線梁你都可以采用這樣的方法畫圖并定義斜板后而自動梁就隨斜板走,這樣更簡單一些
2008-12-17 11:07:27
