Eileen 2021-03-21 11:30:04 | 北京市 裝飾結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 894查看 1回答
重大設(shè)計(jì)變更結(jié)算請(qǐng)教各位大神
請(qǐng)教各位大神:一個(gè)裝修工程,合同裝修面積9000m2,后期由于租約問題,客戶退租3000m2,而我們已經(jīng)把這3000m2做完了所有隱蔽工程,按照客戶要求全部拆除,客戶給我們已完工程結(jié)算,有如下兩個(gè)問題請(qǐng)教:
1、投標(biāo)時(shí)走廊要做暗藏?zé)舨郏枰鈫蚊鎲螌邮喟?壁紙飾面,合同清單里我們沒有報(bào)單面單層石膏板隔墻,但是拆除前已經(jīng)做完單面單層隔墻了,這筆錢我們跟客戶要費(fèi)用,審計(jì)不同意給,有什么理由要嗎?
2、投標(biāo)時(shí)隔墻都是磚砌隔墻及抹灰,為了搶工期我們建議業(yè)主磚砌隔墻改用多功能輕質(zhì)實(shí)芯復(fù)合隔墻板,但是承諾不會(huì)增加費(fèi)用變更。后期3000m2拆除前所有的復(fù)核隔墻板全部完成,跟客戶辦理已完工程結(jié)算,可以按照實(shí)際完成的復(fù)核隔墻板要費(fèi)用嗎?
3、因?yàn)榘l(fā)生了重大設(shè)計(jì)變更,3000m2取消了面層、潔具、燈具等利潤好的工作內(nèi)容,現(xiàn)場實(shí)際完成的都是隱蔽基礎(chǔ)工作,這些內(nèi)容套價(jià)都很低,利潤也低,能有什么好方法,跟業(yè)主要到如上兩筆費(fèi)用嗎?感謝各位大神回復(fù),謝謝?。。?!
2021-03-21 11:56:09 補(bǔ)充
4、合同是總價(jià)包干合同。
1、按實(shí)際完成結(jié)算,這是要列入竣工結(jié)算的,如果事先有報(bào)從確認(rèn)就更好了。
2、當(dāng)然是按承諾的進(jìn)行竣工結(jié)構(gòu)。
3、這些就無法去考慮了。
4、可以說是你們自找麻煩,這就是可以按總價(jià)進(jìn)行結(jié)算了啊,對(duì)于沒有施工的是否不結(jié)算,是你們自己的權(quán)力,同時(shí)第2條也不能結(jié)算了。
首次提交 2021-03-21 11:34:43 最近修改2021-03-21 11:34:44 (修改過1次)
