hj****@163.com 2008-12-17 08:13:27 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1982查看 9回答
廣聯(lián)達(dá)整體解決方案中,導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)是什么意思?如何
廣聯(lián)達(dá)整體解決方案中,導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)是什么意思?如何進(jìn)行導(dǎo)入?
(9)
外部數(shù)據(jù)是EXCEL或Access格式的數(shù)據(jù),操作就是按照導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)程序,選中要導(dǎo)入的文件就可以了。
2008-12-17 11:45:02
同意順手牽頭的看法
2008-12-18 12:39:12
就是導(dǎo)入GCL8.0和投標(biāo)時(shí)的電子清單EXCEL表 ,導(dǎo)入時(shí)點(diǎn)導(dǎo)入外部數(shù)據(jù),然后選擇你所要導(dǎo)入的文件
2008-12-17 08:21:10
廣聯(lián)達(dá)整體解決方案中,導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)就是導(dǎo)入GCL8.0或GCL2008中的預(yù)算文 件,也可以導(dǎo)入EXCEL或Access格式的數(shù)據(jù),如果甲方提供的清單。
2008-12-17 08:26:38
廣聯(lián)達(dá)整體解決方案中,導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)就是把在其它地方做的工程項(xiàng)目導(dǎo)在Excel或Access表中,通過(guò)“導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)”的功能,就可把工程項(xiàng)目導(dǎo)入進(jìn)來(lái),如何進(jìn)行導(dǎo)入?請(qǐng)參閱下圖進(jìn)行理解、操作:
2008-12-17 08:41:03
廣聯(lián)達(dá)整體解決方案中,導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)是什么意思?如何進(jìn)行導(dǎo)入? 答:導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)就是導(dǎo)入電子版的清單Excel表,導(dǎo)入時(shí)新建-清單計(jì)價(jià)-下一步-預(yù)算書完成-數(shù)據(jù)-導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)-瀏覽-桌面-雙擊文件中接收柜-分部分項(xiàng)工程量清單價(jià)表-點(diǎn)擊編號(hào)、名稱、單位-工程里點(diǎn)吉下面任何部位-導(dǎo)入點(diǎn)擊分部分項(xiàng)工程量清單-冊(cè)除合計(jì)及項(xiàng)目編號(hào)即可。
2008-12-17 08:42:44
就是導(dǎo)入EXCEL就可以了。
2008-12-17 08:42:54
廣聯(lián)達(dá)整體解決方案中,導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)就是甲方提供的招標(biāo)清單工程量,一般為EXCEL或Access格式的!
2008-12-17 08:45:45
可以導(dǎo)入EXCEL或Access格式的數(shù)據(jù),主要用于導(dǎo)入甲方的清單,然后在計(jì)價(jià)軟件里可以繼續(xù)組價(jià)。
2008-12-17 09:18:31
