暖暖的魚 2008-12-16 22:22:23 | 山西省 其他專業 | 653查看 5回答
閣樓建筑面積有很多爭議,誰能詳細說一下手工算量中閣樓的建筑面積是如何進行計算的?6
None
已采納按新的規則建筑面積分1.2~2,1(凈高)為一半,2.2以上全面積,手工計算和軟件是一樣的,就看你對軟件的操作方法了。
2008-12-16 22:44:53
閣樓建筑面積有很多爭議,誰能詳細說一下手工算量中閣樓的建筑面積是如何進行計算的? 答:其實手工計算的閣樓建筑面積和軟件計算的沒有區別都是按外墻結構外側(有保溫層的計算到保溫層外側)計算的。
2008-12-16 22:31:00
一個關鍵的問題以那個地方算起啊 !!都是斜屋面啊!!
2008-12-17 00:11:16
按外墻結構外側計算的
2008-12-17 06:29:51
注意建筑面積計算規范和計算規則的區別,如果是工程量清單計價方式,采用計算規范的計算方法,如果是定額計價則采用的是計算規則的計算方法。 計算規范建筑面積包括保溫隔熱層,計算規則不計算保溫層厚度所占的建筑面積。
2008-12-17 08:25:40
