紫藍色的夏天 2008-12-16 21:38:05 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1408查看 5回答
畫圖時,兩棟有角度的建筑物如何拼接在一起?謝謝r
用鋼筋抽樣畫圖時,兩棟有角度的的建筑物如何拼接在一起,成為一棟建筑物呢?那位知道的好心人給說一下,謝謝了!問題補充:建立兩個軸網,畫上一個后,用"旋轉點"畫第二個和第一個拼接,這種方法我用了,不成啊,建第一個軸網時有角度輸入,建第二個時就沒有角度輸入了,因為兩個建筑物都有角度所以拼不到一塊。
已采納方法一: 1、按設計圖紙拆分繪制兩個或兩個以上正交軸網。 2、確定一個角度為0的基準軸網后,用輔助軸線,點擊“轉角”圖標,做一條輔助軸線(90度+夾角),在輔助線上任一點做一條相交輔助線, 3、打開另一個軸網,選擇這個軸網,移動與基準軸網相交,確定旋轉點, 4、以旋轉點為園心,選擇旋轉,在兩輔助線交點確定即可。 5、夾角部位軸線可輔助線來繪制。 方法二: 1、新建兩個軸網, 2、將要旋轉的軸網按設計轉角確定定位, 3、再確定轉角為0的軸網,移動到交點定位,其它軸可用輔助軸線來做即可。
2008-12-16 23:17:08
將建筑物從角度轉折處分開,分別畫軸網,在設置好軸網在建立軸網時輸入圖紙設計的角度,然后將另一半的軸網輸入,注意輸入角度,將兩個軸網連在一起即可。
2008-12-16 21:42:19
建立兩個軸網,畫上一個后,用"旋轉點"畫第二個和第一個拼接,就可以了.
2008-12-16 22:10:31
如果兩個軸網都有角度時,定義軸網1,在選擇時輸入角度,在定義軸網2,在選擇角度后確定插入點。 如果有一個軸網有角度,軸網1可以正常畫正交軸網,軸網2在布置時輸入角度,選擇好插入點。或者先把軸網2頁正常畫,然后再旋轉角度。
2008-12-17 08:53:25
呵呵 謝謝了
2008-12-17 14:37:58
