河建打邊的 2021-03-19 21:29:58 | 河北省 土建 | 650查看 3回答
大佬們幫忙解答一下,GTJ2018建模時建筑物剪力墻配筋圖一樣,能否直接一次建立
GTJ2018建模時,建筑物不同層剪力墻配筋圖一樣時,不同層數能否直接一次建立模型?
圖中5-17層能否建立在一個模型中?
光剪力墻一樣不行,要別的都一樣才可以建立標準層,不過你可以先5-17布置剪力墻,再不一樣的分解。
2021-03-19 21:31:59
還是按照樓層繪制。繪制一層,直接復制到其他層即可。因為每層有錨固,
2021-03-19 22:35:51
這樣做不建議,因為可能你的梁圖或板圖對應的標準層和剪力墻的就不一樣,到時候你怎么去區分。建議就按樓層正常全設,不設置標準層。比如你這個剪力墻繪制好其中的5層,再一次性批量選擇復制到其他相同樓層。也不會很費時間,也很快的。梁圖和板圖也同理。
2021-03-20 02:55:06
