gldrjyy666 2008-12-16 20:15:26 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 448查看 3回答
在2008圖形算量軟件中,墻面裝修采用“點”畫或“
在2008圖形算量軟件中,墻面裝修采用“點”畫或“二點”畫時,有柱角或其它小部分都畫不上,這樣的地方怎么處理。采用是 "shift"功能鍵也不管用。請賜教問題補充:我試驗著用獨立柱裝修做了一下,但不行的,因為給提示只能用做獨立柱,用在墻內且露出部分的柱角不行
已采納點畫軟件自動考慮算至外墻外邊線;如果采用兩點畫法,軟件畫多少算多少,所以缺角的部位要采用偏移的方法畫至外邊線。
2008-12-16 20:25:57
是不是用手工算一下這些部位更快啊?
2008-12-17 16:54:44
在2008圖形算量軟件中,墻面裝修采用“點”畫或“二點”畫時,有柱角或其它小部分都畫不上,那是不用畫的,柱角可以使用獨立柱裝修來新建和繪制的!
2008-12-16 20:19:13
