繼續學習 2008-12-16 16:37:16 | 遼寧省 其他專業 | 495查看 5回答
子層柱的高度怎么算?j
請教各位高手:子層中柱的高度應該如何體現?是不是含在當前層中,比如5層柱的高度為1m,5.1子層中的柱高度為1m,是不是可以將5層柱設成2m,5.1子層中不畫柱?謝謝!
已采納子層柱與其它層柱是無連接關系的 不存在與上下層柱的搭接,與梁、板的分層1 分層2很類似 在子層里可以實現當前層的同一位置重復畫柱 其高度根據實際高度畫即可 鋼筋軟件柱高不受層高限制 所以可以根據實際柱高在當前層內畫柱即可
2008-12-16 16:47:13
子樓層的高度同本層高度,只能在本層范圍內調整高度
2008-12-16 16:41:24
主樓層和子樓層之間是沒有扣減關系的,你在繪制構件還是要分別繪制的!
2008-12-16 16:58:02
子樓層是單獨一層。
2008-12-16 17:04:42
答: 1.子層柱與其它層柱是無連接關系的 , 不存在與上下層柱的搭接,與梁、板的分層1 、分層2很類似, 在子層里可以實現當前層的同一位置重復畫柱 其高度根據實際高度畫即可 , 鋼筋軟件柱高不受層高限制 , 所以可以根據實際柱高在當前層內畫柱即可。 2.子樓層柱標高直接在柱屬性里可以定義。 3.主樓層和子樓層之間是沒有扣減關系的,在繪制構件還是要分別繪制的。
2008-12-16 19:14:52
