沙中飛 2021-03-19 13:25:45 | 四川省 土建施工鋼筋算量GGJ2013 | 3292查看 3回答
鋼筋上面的符號是什么意思
4E69405G12
4表示HRB400級別
E是抗震
69405G是生產廠家代碼
12是鋼筋直徑
表示此鋼筋為XX鋼廠生產的HRB400級直徑為12mm的抗震鋼筋。
2021-03-19 13:40:55
是生產廠家及鋼筋級別、爐號
2021-03-19 13:26:56
你好:軋制的第一個數字用來表示鋼筋強度等級;3表示牌號為HRB335;4表示牌號HRB400;5表示牌號HRB500。
2、軋制的第一組字母;
沒有字母—表示普通熱軋鋼筋;K表示余熱處理鋼筋;C表示細晶粒熱軋鋼筋;E表示抗震鋼筋;W表示可焊鋼筋。
3、軋制的中間組符號;
第一個字母和數字與最后一組數字之間的符號一般表示鋼筋廠家代號。
如唐鋼(2T)、邯鋼 (HGHD )、鞍鋼(AZ)、首鋼(S))
4、最后一組數字;
最后一組數字為鋼筋的公稱直徑,以毫米為單位,鋼筋直徑一般為6~50mm。
例如: 4ESE25,表示此鋼筋為水城鋼廠生產的HRB400級直徑為25mm的抗震鋼筋。
2021-03-19 13:29:09
