終究是終局ジ 2021-03-19 11:50:05 | 廣東省 土建 | 789查看 2回答
這個(gè)溫度筋的布置范圍怎么理解?
圖紙中說明板面未設(shè)置鋼筋處,設(shè)置C6@200溫度分布筋,且與板受力筋搭接長(zhǎng)度為250mm。那負(fù)筋和跨板受力筋都屬于面筋,是否不需要布置溫度分布筋?
溫度筋是布置在板跨的中間位置,兩端與負(fù)筋搭接的
首次提交 2021-03-19 11:51:54 最近修改2021-03-19 11:51:55 (修改過1次)
你好。如果面筋是貫通的就不需要布置溫度筋,不是貫通的就需要。
2021-03-19 11:51:51
