45****@qq.com 2008-12-16 15:48:54 | 廣東省 其他專業 | 2337查看 11回答
鋼結構樓梯油漆如何計算面積c
我們單位有個鋼結構樓梯需要結算,扶手是直徑110, 踏板是花紋鋼板,是算面積還是算質量
(11)
已采納鋼結構的油漆是按重量來計算的,直接算出重量就可以了。
2008-12-16 21:39:00
已采納鋼結構刷油漆是按鋼結構的重量來計算的,直接套用重量就行了。
2008-12-19 19:45:33
已采納鋼樓梯的油漆 是按重量也就是噸位計算,套金屬結構章節的鋼梯子子目,油漆套裝飾裝修章節的油漆子目,具體油漆種類按設計做法套取相應子目,一般是紅丹底漆一遍套一個子目,面層漆按設計再套取子目。
2008-12-16 16:13:08
已采納鋼樓梯是計算重量,套油漆子目。欄桿也算重量,套油漆子目。
2008-12-16 16:14:00
已采納鋼樓梯的油漆是以鋼樓梯重量來計算的.
2008-12-16 16:35:32
已采納鋼結構樓梯刷油需用重量計算。
2008-12-16 16:36:24
已采納鋼結構樓梯油漆就是按照重量來計算的,而且在套用定額子目時還是要按照定額計算規則乘以相應的系數的!
2008-12-16 17:00:32
已采納油漆是以鋼筋重量來套用的,不是以平方面積,你在套用時,直接套用鋼筋結構樓梯的鋼筋用量就可以了,
2008-12-16 17:18:31
已采納鋼結構刷油漆都是要按重量來計算,并且套取相應的定額子目的
2008-12-16 15:49:44
已采納鋼樓梯的油漆是以重量來計算的.
2008-12-16 15:52:56
已采納按重量來算就行了
2008-12-16 19:10:33
