哈嘍 2021-03-19 09:19:03 | 山東省 土建 | 652查看 4回答
板后澆帶圖紙顯示是板筋貫通,是不是廣聯(lián)達(dá)里面刪除默認(rèn)的鋼筋,修改成這樣就可以了
是的,正確
2021-03-19 09:20:27
是的
2021-03-19 09:20:47
具體的是需要看設(shè)計(jì),在后澆帶中是否要求有鋼筋。
2021-03-19 09:21:00
如果沒有附加筋就是這樣。
2021-03-19 09:21:18
