泡芙小姐 2021-03-19 09:13:23 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 4679查看 1回答
有部分內墻是ALC板材,我看裝配構件的定義預制墻需要定義高度,但是這個項目板材是一直到頂梁或者頂板的,高度不一樣,定義起來是不是太慢了,可以直接用砌體墻構件繪制嗎
趁年輕去努力 白銀專家
答題: 7790 被贊: 8497
可以用砌體布置,但是出量是按平米的,你用砌體立方米/墻厚就行了。
2021-03-19 09:15:30
ALC預制輕質板墻怎么繪制
ALC預制輕質板墻用什么構建繪制,使得構造柱無馬牙槎
alc板材墻面可以用干混砂漿么?
做法表寫:alc墻面用1:1:6混合砂漿請問可以轉換成DPM5.0的干混砂漿么?
ALC墻板材料價多少錢一個平方
ALC墻板材料價多少錢一個立方
江蘇 預制ALC隔墻板如何套定額?
1.墻體類型:內墻(其他內墻部位)2.圖紙墻體厚度:100mm3.蒸壓加氣砼板材(ALC)4.蒸壓加氣混凝土板材使用及安裝必須滿足國標圖集《蒸壓加氣混凝土砌塊、板材構造》13J104及建筑結構施工圖對填充墻體材料的相關要求;5.工程量計算時須扣除門窗洞口尺寸;6.含采購、運輸、堵頭、制作安裝、灌封、門洞口收口及不同材料墻體交界處閉縫處理等全部工程內容;
數據更新時間 : 2025-05-19
