  • 請問:聚乙烯丙綸復合防水卷材400克/平方單價多少,施工工藝怎么操作?
    None
    聚乙烯丙綸復合防水卷材400克/平方單價:8元; 聚乙烯丙綸復合防水卷材的特點及其應用 摘要:介紹了聚乙烯丙綸復合防水卷材的產品結構特點和性能特點、防水系統結構特點和配套材料、應用拼接技術以及產品應用范圍。 關鍵詞:聚乙烯丙綸復合防水卷材;特點;防水系統;應用范圍 1 聚乙烯丙綸復合防水卷材的產品特點 1.1 產品結構特點 聚乙烯丙綸復合防水卷材以聚乙烯樹脂為主防水層,雙表面復合丙綸長絲無紡布作增強層,采用熱融直壓工藝一次復合成型(低檔次的產品則采用二次復合成型工藝)。 主防水層聚乙烯膜采用抗穿刺性能良好的線性低刻度聚乙烯(LLDPE)樹脂加工而成,同時加入了輔料以改進卷材主防水層的柔性和粘結性,加入了碳黑、抗氧劑以改進卷材主防水層的抗老化性。 表面增強層采用新型丙綸長絲熱軋紡粘無紡布,主要作用為:一是增加芯層(主防水層)的整體抗拉伸強度,使芯層厚度相對減少;二是增加芯層的表面粗糙程度,使芯層起到防護作用;三是提供可粘接的網狀空隙結構。 作復合卷材表面增強層的無紡布結構,約40%的厚度與不透水層聚乙烯樹脂經熱融粘合,保證表面層與不透水層結合牢固;約60%的厚度提供卷材主體層與結構粘合層的粘合,保證粘合劑與不透水層充分粘合,使防水結構切向不透水。 1.2 產品性能特點 聚乙烯丙綸復合防水卷材的選材及結構特點,使其具有抗滲能力強、抗拉強度高、低溫柔性好、線脹系數小、易粘接、摩擦系數大、穩定性好、無毒、變形適應能力強、適應溫度范圍寬、使用壽命長等良好的綜合技術性能。聚乙烯、聚丙烯(丙綸)均耐化學穩定、耐腐蝕霉變、耐臭氧,而丙綸具有良好的力學性能。完全隔絕紫外光條件下,聚乙烯、聚丙烯已證明的壽命大于50年。 需要說明的是,這里所討論的聚乙烯丙綸復合防水卷材,是指主體防水層達到規定厚度、采用一次復合成型工藝、質量有保證的正規企業生產的產品。 1.3 產品應用技術特點 聚乙烯丙綸復合防水卷材產品應用技術是系統防水技術,綜合運用優勢材料承擔防水系統的分解功能,形成整體性能良好穩定的防水系統。 1.3.1 系統防水結構 聚乙烯丙綸復合防水卷材由防護層、上結構粘合層、卷材主體層、下結構粘合層、基層組成。卷材主體層即聚乙烯丙綸復合防水卷材,由上增強層、不透水層、下增強層組成。 各部分功能特點: 1)防護層:承擔防止機械損傷和紫外光照射、阻滯水流等功能。 2)上粘合層:承擔防護層與卷材主體層的粘接、阻滯滲漏水流的功能(由含聚合物的防水水泥素漿構成)。 3)卷材主體層:承擔阻止水滲透、提供粘接結構層功能,自身具備防止熱老化和臭氧老化功能。 4)下粘合層:承擔卷材主體層與基層的粘接、阻滯滲漏水流橫向滲流、彌補基層缺陷的功能(由高分子膠粘劑構成)。 5)基層:承擔提供承載基體功能(主要由建筑砌構體或混凝土構體構成)。 1.3.2 系統防水結構特性 聚乙烯丙綸復合防水卷材系統的防水結構可滿足防水工程設計對防水系統的要求: 1)結構穩定性:這是依靠卷材表面網狀結構與水泥結構直接凝固粘合實現的。 2)不透水性:這是依靠卷材聚乙烯芯層和橫向不透水的穩定粘合界面結構實現的。 3)耐大氣老化:這是依靠聚乙烯、聚丙烯良好的抗氧化、耐臭氧能力,以及與卷材穩定結合、完全隔斷紫外光的水泥結構實現的。 4)機械防護:依靠表面增強層和性能穩定的水泥材料保護層承擔。 5)紫外光防護:由水泥材料保護層承擔,施工后的卷材完全隔絕紫外光。 6)施工可行性:是依靠卷材表面增強層提供的網狀空隙結構與水泥材料直接凝固粘合來實現的。防水系統中防水卷材與建筑主體結構的粘接鋪貼以及與防護層的粘接采用水泥材料,因此,結構穩定性良好,不隨時間延長而減弱,同時施工不要求建筑主體的低含水率。 7)環保可行性:產品無毒、無污染,施工過程中不污染環境。 8)防水層意外損傷時的滲流阻滯:聚乙烯丙綸復合防水卷材產品應用系統注重結構整體防水效能,而不強調防水卷材本體材料的單獨阻止水滲透能力。在整個防水系統中,層層結構起到了滲漏水的阻滯作用;當卷材主體材料意外損傷時,控制卷材主體材料滲漏點的總滲流量使其不形成明水流,從而達到工程防水的總體效果。 1.3.3 拼接技術 聚乙烯丙綸復合防水卷材的拼接采用凝固性粘合劑粘合和熱融粘合兩種方法,均具有長期物理化學穩定性。 1)凝固性粘合劑粘合 凝固性粘合劑主要指聚氨酯膠粘劑、高分子改性水泥涂料等。凝固性粘合劑干固后,與卷材表面無紡布鉚固粘合。 粘接機理:線性低密度聚乙烯(主防水層)表面復合無紡布加糙,在卷材表面形成網狀空隙結構,使其具有可粘接性能。當卷材表面無紡布與粘合液接觸時,無紡布纖維切向布置使粘合易于浸入,粘合液浸入無紡布網狀孔隙,形成機械鉚固作用,使卷材與卷材或基層牢牢地粘接在一起。 2)熱融粘合 熱融粘合主要指熱楔法焊接,粘接效果更佳。 粘接機理:將聚乙烯樹脂熱融,在壓力下透出丙綸或與聚丙烯熔融接合,其粘接強度可靠,可達40N/cm。 1.3.4 工程應用優勢 聚乙烯丙綸復合防水卷材在工程中有一些獨特的優勢: 1)解決了大部分有機防水卷材不能與水泥材料直接粘合敷設的問題; 2)沒有大部分有機防水卷材產品施工要求建筑基層低含水率(<9%)的局限; 3)解決了有機防水卷材產品主體防水材料外露使用易受損傷、老化的問題; 4)無某些防水卷材明火施工、污染環境等問題; 5)防水系統擺脫了單純依靠防水材料承擔全部防水功能的方法,降低了有機材料消耗和工程費用,提高了防水效果。 2 聚乙烯丙綸復合防水卷材防水系統配套材料 聚乙烯丙綸復合防水卷材防水系統根據工程的設計要求進行防水施工,需要相應的配套材料,包括配套膠粘劑、熱軟化設備、預定型材料等。 1)粘合劑粘合施工 聚乙烯丙綸復合防水卷材的粘接特性與系統防水結構決定了粘接材料的選用。 卷材接縫可采用聚氨酯作膠粘劑,主要選擇專門配制的對防水卷材無溶脹作用的聚醚型或瀝青基聚氨酯膠粘劑,保證卷材不變形。 卷材的上下粘合層可采用非再溶性高分子膠粘劑改性水泥材料,即水泥素漿中加入專用膠料。這類材料具有較適宜的初粘力、較好的保水性、非再溶性和溶脹阻水性。高分子膠粘劑的作用是遇水膨脹、阻滯水的滲透、保持水泥素漿的和易性、保持水分以利于粘合層中水泥的水化凝固。 下結構粘合層可采用水泥素漿材料,它可以在含水率大于9%的基層上進接施工。當然,含水率高時,應避免水分蒸發逸出而形成空鼓。上結構粘合層同樣可采用水泥素將材料,它可以在防水卷材的上表面直接涂刷施工,隨后進行保護層施工。 2)熱熔粘合施工 聚乙烯丙綸復合防水卷材熱融粘合施工時,應保證聚乙烯膜的熔融接合。主要施工設備有雙楔式自動爬行槍、熱風焊槍、壓出式焊槍等。 聚乙烯丙綸復合防水卷材的柔軟程度依其規格有較大不同。較薄的卷材比較柔順,易于施工敷設,較厚的卷材比較硬挺,敷設前需要采用配套的熱軟化設備(熱風、熱輻射),使卷材軟化、柔順,與基層適應。其中熱風適宜于曲率較大的折角部位,熱幅射適宜于曲率較小的折彎部位。復雜部位的粘接敷設需采用臨時固定方法,還可采用配套預定材料和速粘膠固定技術。 其他的配套施工工具還有刮板、攪拌器具、制膠容器、剪刀、割刀、清掃工具、稱重工具、膩子刀、毛刷等。 3 聚乙烯丙綸復合防水卷材產品應用范圍 聚乙烯丙綸復合防水卷材產品本身的特點,既可在寒冷的東北、西北地區應用,也可在炎熱潮濕的南方地區應用。 聚乙烯丙綸復合防水卷材產品技術應用領域也較廣:屋面、地下、室內、地鐵、承載臺面、洞庫、倉儲、蓄水池等工程,均可使用。隨著對該類產品特殊性能的研究和開發,該類材料正在向更廣的應用領域進軍。例如,通過產品承受交變荷載能力的研究,復合卷材將可在道橋路面防水工程中得到應用;通過對產品負水壓剝離性能的研究,復合卷材將可在地下內防水工程中得到應用。 聚乙烯丙綸復合防水卷材防水系統應用在屋面防水工程中,主要設計在基層之上;應用在地下防水工程中,主要設計在基層迎水側;應用在室內防潮工程中主要設計在基層與飾面層之間;應用在承載面防水工程中,主要設計在基層與承載面層之間;應用在地下砌襯防水工程中,主要設計在外襯與內襯之間;應用在洞體防水工程中,主要設計在內砌襯外側;應用在坡瓦屋面防水工程中,主要設計在基層與瓦襯層之間。 4 聚乙烯丙綸復合防水卷材產品應用注意事項 1)卷材鋪貼后,卷材下部不允許存在硬性顆粒及雜質,以免損壞卷材。 2)卷材鋪貼過程中有皺折無法糾正時,應斷開皺折處,按接縫處理。 3)采用高分子膠粘劑(如聚氨酯膠)搭接接縫時,不能將水泥膠涂在卷材搭接處,以免影響高分子膠粘劑的接縫粘接。 4)伸出基層的管道、設備或預埋件等,應在卷材施工前安裝完畢。防水層完工后,不得在其上鑿孔打洞或發生被重物沖擊的現象。 5)水泥膠涂刷后應馬上粘貼卷材,防止膠中水分散失,影響粘貼質量。 6)卷材施工須在5級風以下進行,雨、雪天禁止施工。 7)進入施工現場施工人員必須穿軟底鞋,避免損壞卷材。 8)卷材儲放時,防止日曬、浸水、溫度過高和遭遇機械損傷;除期限不超過20d的運輸可平垛不大于五層外,均應立放;存放一般應單層立放,儲存期不大于30d可兩層立放;卷材不得與各種有機溶劑等有害物質接觸。
    2008-12-16 22:01:37
  • 聚乙烯丙綸復合防水卷材400克/平方單價:6-7元;
    2008-12-19 21:05:44
  • 到網上搜,這是一種比較新的材料。
    2008-12-16 17:00:37
主站蜘蛛池模板: 贺州市| 金溪县| 北票市| 临汾市| 博罗县| 阳朔县| 盐津县| 徐州市| 开封县| 花垣县| 开江县| 美姑县| 天全县| 濮阳县| 潍坊市| 邵武市| 闵行区| 徐州市| 和静县| 湖南省| 乐陵市| 东平县| 丹东市| 饶阳县| 阳曲县| 淳化县| 岳阳县| 涞水县| 崇左市| 宜都市| 黄浦区| 海宁市| 徐水县| 冷水江市| 永吉县| 深泽县| 涪陵区| 诸城市| 博野县| 双桥区| 永和县|
