yumantang 2008-12-16 14:00:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1185查看 3回答
我在畫屋頂時,畫完了梁,板,需要在板上畫兩道脊線梁
我在畫屋頂時,畫完了梁,板,需要在板上畫兩道脊線梁,就是交叉的那兩個,我點了板的一個端點,出現了一個叉,然后又點了板的另一端,也出現了一個叉,同時也出現了梁,我就拉到對面端點想點到那上面,可怎么點也畫不上那道脊梁,想請問一下,怎么才能畫上?謝謝!問題補充:我點右鍵了呀,點完右鍵那道梁就沒了呀!是畫屋頂的脊線梁呀,就是在板上畫交叉梁的那個!不用編輯器吧.我在一個端點點了兩下,然后就直接出現梁了呀,等畫到對面端點,那端點就沒點過,也沒有小叉呀。就畫不上了呀?
分別點擊板的對角端,一道脊線梁畫好后按鼠標右鍵確認,再繪制另一道脊線梁即可.
2008-12-16 14:11:45
第一步:在模塊導航欄中點擊梁,在構件列表處點擊新建,選擇新建異形梁(如圖46),此時會彈出一個多邊形編輯器的窗口。 圖46 第二步:點擊多邊形編輯器左上角的定義網格,在水平方向間距處輸入150逗號150,在垂直方向間距處輸入415逗號85,注意在輸入的時候寬度方向的尺寸按照從左向右的順序輸入,高度方向的尺寸按照從下向上的順序輸入。輸入完畢后點擊確定。(如圖47) 圖47 第三步:點擊畫直線按鈕將異形截面的各個端點進行連接,最后封閉成一個異形的截面。點擊確定(如圖48),建立異型梁。 圖48 第四步:按照圖紙來修改名稱、材質等屬性,由于脊線梁的頂標高會隨著板的坡度發生變化,所以將起點頂標高和終點頂標高兩個屬性都改為頂板頂標高(如圖49),點擊定義,查看量表,根據工程實際情況套取相關定額子目。對于斜板的定義,處理思路是先將板定義為平板,畫到圖上后利用軟件定義斜板的功能來將平板修改為斜板。平板的定義我們在上一單元已經掌握,在這里我們仍然利用這種方法來將圖紙上的樓板進行定義。
2008-12-16 14:12:50
你在拾取板的頂點時,可以利用“頂點”捕捉功能,這樣在板的頂點會出現小叉,你需要點擊兩下小叉才能取得梁的一個端點,再點取“頂點”,點兩下小叉,獲得梁的第二個端點,梁就畫完了。
2008-12-16 14:23:52
