游泳的魚 2021-03-18 18:58:34 | 廣東省 土建設(shè)計(jì)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1051查看 3回答
請(qǐng)問甲供材料稅金處理問題
請(qǐng)問在投標(biāo)過程中有沒有碰到甲供材料或者甲定乙供材料,遇到這樣的情況,一般在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中是怎么樣考慮的,例如假定乙供材料單價(jià)1000元/噸(含稅13%),如果把這部分材料考慮到總投資中,是以1000/1.13計(jì)入主材價(jià),再按正常9%取稅嗎?這樣的話就有4%稅率差額如何處理?
甲供材料是不輸入單價(jià)的
2021-03-18 19:01:08
4%的稅差需要自行在報(bào)價(jià)中考慮,一個(gè)工程里的所有內(nèi)容并不都是13%的稅,有3%,6%,還有些沒有抵扣的,一般來說是可以沖抵掉的
2021-03-18 19:01:58
材料根據(jù)信息價(jià)(廣州每期有相應(yīng)的信息)列入計(jì)算的。
2021-03-18 19:02:18
請(qǐng)問下,這個(gè)結(jié)算價(jià)的計(jì)算公式有沒有問題,這樣扣除甲供材正確嗎?結(jié)算甲供材對(duì)應(yīng)的稅
請(qǐng)問下,這個(gè)結(jié)算價(jià)的計(jì)算公式有沒有問題,這樣扣除甲供材正確嗎?結(jié)算甲供材對(duì)應(yīng)的稅金,取費(fèi)那些該怎么處理
甲供材料套價(jià)要怎么套才合理 是要先在定額里面把那甲供主材刪了 然后在取個(gè)保管費(fèi) 還是說不先刪主材 然后在總價(jià)中在減去甲供材料總價(jià)格
