來自工地小白的微笑 2021-03-18 15:04:12 | 廣東省 土建 | 1003查看 1回答
關(guān)于保護(hù)層厚度算基礎(chǔ)鋼筋的長度?
設(shè)計(jì)使用年限50年,二a類環(huán)境,混凝土強(qiáng)度C35,方形基礎(chǔ)長6.4m,寬1.3m,高0.6m,配筋C14@150雙層雙向,基礎(chǔ)面筋保護(hù)層厚度25mm,基礎(chǔ)底筋保護(hù)層厚度40mm,底筋的橫向鋼筋長度怎么算?底筋的保護(hù)層厚度40mm(鋼筋外表面到混凝土外表面40mm) ,橫向底筋長度是:L1=6400-2*25還是L2=6400-2*40?還是說只要是底筋它底面與側(cè)面的保護(hù)層厚度都是40mm?
L2=6400-2*40?只要是底筋它底面與側(cè)面的保護(hù)層厚度都是40mm。
2021-03-18 15:07:45
