學海無涯 2008-12-16 11:09:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 836查看 6回答
cad導圖鋼筋10.0識別培訓圖紙,在識別軸網(wǎng)時為什么提示與同類構件重疊為什么,該怎么處理3
問題補充:初次導入出現(xiàn)這種情況,一直點下去軸線不全,也沒有軸號。
(6)
已采納在導入前建議先把CAD圖轉成2000版的。然后再進行導入。你出現(xiàn)的一直點不斷的問題就是你第一次導入的時候沒有導完全。你在樓層里點刪除當前樓層全部構建后,按照我說的方法再導一便就能解決問題了。----這個問題我開始用導圖時也困擾了我好久。呵呵。
2008-12-16 15:19:40
同樣冷水的做法.
2008-12-16 11:15:50
說明已經導入過軸網(wǎng)了 如果想用CAD導入軸網(wǎng)需要把以前的軸網(wǎng)圖元刪除 注意:CAD導入軸網(wǎng)均為輔助軸網(wǎng)
2008-12-16 11:47:19
答:這是因為:在原來的CAD圖紙里,有可能設計院出圖時,同一方向上的軸線是有幾條軸線重合構成的,表面上看可能是一條,其實有幾條,只是重合罷了,所以在識別軸網(wǎng)的時候,我們用的CTRL+左鍵,選中了所有的軸網(wǎng)圖層 ,所以在識別過程中會圖紙與同類構件重疊,這個時候你只需要點擊“確定”一直點擊下去就OK了
2008-12-16 11:13:36
如果你不懂可以下載cad導圖說明
2008-12-16 11:14:31
是否是初次識別出現(xiàn)這種情況呢?如果是多次導入之后出現(xiàn)此問題可能是上次導入的沒有刪干凈
2008-12-16 11:14:45
