13785460960 2021-03-18 14:27:00 | 河北省 市政預(yù)算 | 779查看 1回答
路燈電纜保護(hù)管工程量
清單中φ100電纜保護(hù)管(pvc)是下圖的管嗎?
直接量他圖紙上的尺寸就是工程量了嗎?
這里配管的長(zhǎng)度只是這個(gè)路燈預(yù)留長(zhǎng)度,如果這個(gè)配管規(guī)格和其余配管不一樣,就只計(jì)算這么多;如果一樣,就累加進(jìn)去。
2021-03-18 14:37:50
市政-路燈工程-大預(yù)埋管/請(qǐng)問現(xiàn)場(chǎng)需要的預(yù)埋管工程量怎么拋除電力電纜井長(zhǎng)度,
拉管工程量根據(jù)圖紙實(shí)際測(cè)量,還需要增加弧度的附加長(zhǎng)度嗎2024-07-16 08:38:49 補(bǔ)充PE管的工程量需要增加弧度長(zhǎng)度嗎
路燈工程中電力電纜工程量怎么計(jì)算呢?是上圖紫色線條的長(zhǎng)度嗎?清單中有一個(gè)φ100電纜保護(hù)管也是是指的它嗎
φ114電纜保護(hù)管是下圖藍(lán)線的長(zhǎng)度嗎?如果是的話為什么算出來的量比清單多一倍呢?2021-03-18 14:16:12 補(bǔ)充
